Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld HMMB 580 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende(s) Kabel? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1053017
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlende(s) Kabel?
Gerätetyp : HMMB 580
S - Nummer : EI887501/01
FD - Nummer : 8405 000074
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
ich habe kürzlich in einem Laden ein gebrauchtes Siemens Kochfeld und dazu den Herd
Type HTHE 33
ENr HE300550/01
FD 8503
gekauft, laut Mitarbeiter "vom Chef selbst geprüft" und erst zuhause festgestellt, dass zumindest die Einbau-Montageleisten (PosNr 0117 mit 0139) fehlen.
Ich bin allerdings ob der Kabel / Anschlüsse irritiert:
Am Kochfeld kommt unter einer Abdeckung ein Kabel heraus, dessen Stecker in einen Steckplatz in der Polybox am Herd passt. Da gibt es allerdings noch einen zweiten Steckplatz und nun frage ich mich: "Müsste aus der anderen Abdeckung ebenfalls ein Kabel heraus kommen und mit dem zweiten Steckplatz in der Polybox verbunden werden oder ist darüber irgendein anderes Gerät (wie z.B. ein Dampfgarer?) anschließbar?"
Das Kabel mit der PosNr 0240 war mit dabei, es dient einer 3poligen Verbindung vom Kochfeld zum Herd und stellt zusätzlich zwischen beiden noch eine Masseverbindung her.
Am Kochfeld befindet sich dem 3poligen Steckplatz noch ein 4poliger, für den ich kein Kabel habe und für das dann auch kein "Gegenüber" am Herd zu finden ist.
Kann vielleicht jemand Licht in mein Dunkel bringen?
Vielen Dank, auch für's Lesen!
Jürgen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191569553 Heute : 16473 Gestern : 12796 Online : 281 29.4.2026 18:08 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300059318542
